Temat: [Focus 2011-2014] klima-brak skroplin
Stary 31-05-2012, 19:07   #6
adrianh
Avatar adrianh
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 24-05-2012
Model: Ford Focus II
Silnik: 1.6 TDCi Duratorq 90KM
Postów: 19
Domyślnie Odp: klima-brak skroplin
Haha, czyżby Ford nie wyciągnął w ogóle wniosków z mk2 i z mk1?
Wsuń głęboko rękę pod wykładzinę pod nogami (najwygodniej przez ten otwór na numer VIN na podłodze) i zobacz czy nie jest wykładzina mokra/wilgotna.
Twoje objawy pasują jak ulał to zatkanego/nieszczelnego przewodu odprowadzającego skropliny. Jeśli ten gumowy przewód jest w tym samym miejscu (lub zbliżonym) co w mk2 to pewnie wylewa wodę pod wykładzinę, zamiast odprowadzać ją na zewnątrz. Stąd zapach stęchlizny, bo woda się tam kisi i filc gnije.
Może też być mokro pod wykładziną kierowcy, ale tak musiałbyś ściągnąć plastiki, żeby zajrzeć. Najlepiej nachyl się po obu stronach i powąchaj gdzie bardziej śmierdzi.
adrianh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
