mam pytanie jak zakończył się naprawa ? u mnie po wymianie czujnika to samo, brak efektu. Widzę iż post napisany dawno więc albo nadal brak wskazań temperatura albo problem rozwiązany i brak kontynuacji ...
Panowie wyjąłem czujnik i zmierzyłem miernikiem opór wskazywał około 3k ohm następnie ogrzałem w ręku i wartość się zmieniła czyli czujnik działa (nie wiem czy prawidłowo ale przynajmniej wiem że przepływa przez niego prąd).
Przeczyściłem najbliższą złączkę i wpiąłem z powrotem ale bez zmian na wyświetlaczu same poziome kreski ----. Dodatkowo lampka kontrolna * świeci się na czerwono.
Czy ktoś ma jakiś pomysł jak to naprawić.
Może wiecie gdzie prowadzi ten dwu żyłowy kabel od czujnika to bym np. odpiął go od komputera i zmierzył czy przewód nie jest gdzieś przerwany lub przegryziony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
