Temat: [Focus 1998-2004] nadmierne zużycie oleju
Stary 04-06-2012, 14:27   #103
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
Domyślnie Odp: nadmierne zużycie oleju
powiem tak...
nie da sie dobrze wymienic samych uszczelniaczy w silniku ktory ma przejechane wiecej jak kilkadziesiat kkm od remontu glowicy bo zawory i gniazda ukladaja sie wzgledem siebie.
dlatego normalnie jezeli chcemy wymienic same uszczelniacze to najlepiej zrobic to bez ruszania zaworow bo pozniej moze byc problem z kompresją.
Jezeli uda nam sie odbezpieczyc zamek bez obracania zaworu to juz jest sukces-i mozemy wymieniac uszczelniacze bez ryzyka ze stracimy kompresję.
Natomiast jezeli ktos chcialby wymienic uszczelniacze i sciagac glowice ( na sciagnietej glowicy zmienic same uszczelniacze) to rownie dobrze jest bardzo duze prawdopodobienstwo ze wszystkie zaworki sie poupalają...
w takim rpzypadku potrzeba robic juz calkowity remont glowicy...i potrzeba sobie z tego sprawe zdawac.
Ale jezeli cisnienie sprezania jest dobre to taki remont jest bez celu.
