Stary 05-06-2012, 02:30   #751
avix
Zarejestrowany: 17-04-2011
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 117
Domyślnie Odp: Migająca sprężynka - po raz kolejny.
Napisał serek1013 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzisiaj byłem u mechanika sprawdzić olej jeszcze raz... i dzięki avix za post bo miałeś racje...oleju jest tyle ile przed usterką! Rozmawiałem z mechanikiem i mówi że ciśnienie na turbinie jest różne/zmienne i musi sprawdzić moduł sterowania turbiny. Możliwe że to jest przyczyną całej usterki?
Dobrze że jakiś pozytyw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a co do twojego problemu to jakie błędy wyskakują? bo może ten twój mechanik niema interfejsu który się poprawnie łączy z twoim fordem (problematyczne roczniki do diagnozy tanimi interfejsami) i mydli ci oczy? bo błąd musi być jak miga sprężynka a tak to jest gdybanie i można wszystko wymienić tracąc multum kasy
avix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
