niestety nie znalazłem odpowiedzi na swój problem więc piszę tu.
Na zimnym silniku po kilku minutach pracy/ lub jazdy na biegu jałowym włącza się tryb serwisowy - towarzyszy temu zapalenie słynnej kontrolki...
Zgaszenie i zapalenie silnika kończy problem.
Problem występuje tylko i wyłącznie na biegu jałowym - np postój na światłach 500m od domu. Podczas jazdy i później jak silnik złapie temperaturę problem znika. Kod błędu to czujnik spalania stukowego na pierwszym cylindrze - P0328 jak dobrze pamiętam.
Już zostało zrobione:
regeneracja pompy wtryskowej - pompa wstępna, łożysko itd...
wtryskiwacze
czujnik egr
czujniki spalania stukowego
czujnik położenia wałka rozrządu i wału
przepływomierz
Proszę o pomoc bo lista rzeczy do wymiany się kończy...
Witam ponownie - niestety ciągle nie udało się rozwiązać problemu i silnik na biegu jałowym wpada w tryb serwisowy...
Dziś został wstawiony nowy komputer i moduł komfortu i znowu po paru minutach ponownie tryb serwisowy i migająca sprężynka. Wolne obroty i odpięty przewód podciśnienia od turbo - problem ten sam
Jak ktoś miał podobny problem to proszę o pomoc bo pomysłów na rozwiązanie problemu już brak...
