Stary 06-06-2012, 12:31   #757
avix
Zarejestrowany: 17-04-2011
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 117
Domyślnie Odp: Migająca sprężynka - po raz kolejny.
mikolaj_j
Przez te pierwsze minuty nie kopci na czarno zbytnio? bo to by oznaczało jakieś nieszczelności w dolocie (między turbo, intercoolerem a samym kolektorem)
zasugerowałem się tym stukiem na pierwszym cyl. a teraz tak na szybko patrząc wychodzi na to że twój błąd to nie spalanie stukowe na pierwszym cyl. tylko problem z kablami do tego czujnika, jeśli to by się potwierdziło to pozostaje dobry elektryk\elektronik samochodowy
Possible causes of OBD code P0328
- Knock sensor circuit short to GND. - Knock sensor circuit short to PWR. - Knock sensor circuit open. - Damaged knock sensor. - Powertrain Control Module (PCM The Error code is generally activated on detection of the following conditions: - An excessively high voltage from the sensor is sent to Powertrain Control Module (PCM) or Electronic Control Module (ECM)
avix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
