Odp: Smród spod obudowy rozrządu i nadmierne grzanie się
Obecny przebieg to ok. 329 tys. A poprzednia wymiana rozrządu nie wiem kiedy była (musiałbym się spytać poprzedniego posiadacza). Na pewno cyfry na osłonie rozrządu (161 500) to przebieg podczas wymiany rozrządu, ale nie wiem czy to podczas ostatniej czy jak. Nie mam pojęcia czy wtedy była wymieniona pompa cieczy chłodzącej (dowiem się i wam napiszę).
PS. Jaka może być przyczyna, że pasek na zdjęciu dwa się nie obraca podczas pracy silnika?
