Odp: Spadek mocy przy wskazaniu temperatury zerowym.
Z prawej strony masz plastikową osłonę. Gdy ją zdejmiesz pod kołem będzie czujnik.,czujnik jest z wtyczką i jest podobny do świecy żarowej.Jak pamiętam to był jakiś mały problem z wykręceniem.Ale na pewno sobie poradzisz jak nie to za trzy dychy powinien ci jakiś majster pomóc .Powodzenia
