Stary 13-06-2012, 09:33   #4
kolonez
Imię: ...
Zarejestrowany: 24-11-2009
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 546
Domyślnie Odp: Sterowanie radiem w kierownicy: jak chce to działa
Cóż to kolejny dowód na to, że zaczyna brakować porządnych techników i inżynierów w tym zalewie absolwentów "wędliniarstwa i dziennikarstwa".
Przyciski w kierownicy to najzwyklejsza drabinka rezystancyjna
[IMG]Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.[/IMG]
Problem może tkwić w oprogramowaniu lub uszkodzeniu modułu (inaczej taśmy) pod kierownicą.
Nie jest to "problem na cały dzień" bo demontaż to zaledwie kilka śrub.
Z załaczonego schematu widać że z punktu widzenia elektrycznego to jest to bardzo prosty układ.
1. Rozumiem, że "hard reset" kluczem nr 10 nie pomógł
2. Jeżeli czujesz się na siłach posprawdzaj wszystkie złącza
3. Czy robili upgrade oprogramowania?
4. Na końcu pozostaje uszkodzenie taśmy
Pozdr
Załączone Pliki
Typ Pliku: zip mondeo_steering wheel module.zip (37.7 KB, 171 wyświetleń)
kolonez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
