Stary 13-06-2012, 11:06   #2
kamil-112
Postów: n/a
Wink Odp: przy zmianie biegów obroty szleją i dodatkowo sie dusi
Napisał Marta S Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przy zmianie biegów obroty silnika zamiast spadać to rosną do 5-6 tys. (wyje, wyje i spadają)
Sprawdzić czujnik VSS (prędkości pojazdu) w skrzyni jest wkręcony, można go odłączyć i przejechać się na chwilę bez niego i zobaczyć czy obroty podczas zmiany biegów wróciły do normy, jeżeli tak to szanowna Pani ma przyczynę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oraz jako druga rzecz, to czujnik położenia przepustnicy TPS i zrobić z nim tak samo jak z VSS - odłączyć i sprawdzić jazdę bez niego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak zmieniam bieg na rozgrzanym silniku to szarpie strasznie, tak jakby cos przerywało, dusi sie chwile i później tak bez siły jedzie.
Sprawdziłbym w pierwszej kolejności; czujnik temperatury do komputera, przepływomierz oraz jeszcze raz wymienioną sondę tak na wszelki wypadek, bo rozumiem że na zimnym silniku nie szarpie?! Części te najlepiej sprawdzić i pomierzyć miernikiem, opisywane wiele razy na forum, tylko poszukać trzeba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS w najgorszym wypadku można jechać na diagnostykę komputera pod kabel, tam chyba jest złącze OBD/OBDII ..ale myślę że bez tego się obejdzie bo tu koledzy pomogą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez kamil-112 ; 13-06-2012 o 11:13
  Odpowiedź z Cytatem
