Odp: niespadające obroty silnika przy zmianie biegów
Nie sądze aby sprzęgło miało wpływ na niespadające obroty przy zmianie biegów ?
U mnie problem ten wystąpił na starym komplecie sprzęgła na rozpadającej się dwumasie. I także byłem pewny że za to że auto ,,ucieka spod tyłka '' winne jest sprzęgło .Cały komplet został wymieniony i nic żadnej zmiany.
Ostatnio edytowane przez andrzej196712 ; 13-06-2012 o 21:46
