Temat: [Focus 1998-2004] nadmierne zużycie oleju
Stary 15-06-2012, 22:02   #118
salom
Postów: n/a
Domyślnie Odp: nadmierne zużycie oleju
Wiem o tym, że narazie trzeba delikatnie jeżdzić, jeszcze przed remontem były takie objawy,jak na wolnych obrotach wyjąłem miarkę oleju, to z rurki na wysokość 3 do 5 cm chlapało olejem, nawet przy dolnym stanie oleju, a jak odkręciłem korek wlewu oleju, to tak dymiło jak z rury wydechowej niebieskim dymem.Teraz jak ręką odjął. Tylko lekki wydmuch powietrza.
  Odpowiedź z Cytatem
