Temat: [Fusion] Montaż świateł dziennych
Stary 16-06-2012, 08:34   #9
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
Domyślnie Odp: Montaż świateł dziennych
Ja przejrzałem przepisy o umiejscowieniu świateł do jazdy dziennej.
Światła dzienne muszą być zainstalowane:
Symetrycznie względem osi pojazdu
Na równej wysokości
Odległość od ziemi do dolnej krawędzi lampy minimalnie 25 cm, od ziemi do górnej krawędzi maksymalnie 150 cm
Odległość między lampami mierzona od wewnętrznej krawędzi musi wynosić minimum 60 cm, chyba że szerokość pojazdu jest mniejsza niż 130 cm - wtedy odległość minimalna wynosi 40 cm
Lampy nie mogą wystawać poza boczny obrys pojazdu lub być zamontowane dalej niż 40 cm od niego
Więc montaż tych świateł w dolnym grillu chyba nie spełnia tych wymogów.
Znalazłem na alle ciekawe propozycje lamp, które można by zamontować na zaślepkach
halogenów:
http://allegro.pl/swiatla-dzienne-do...399695031.html
Lampy są takie skośne , a dzięki temu będą świecić prosto do przodu, mam nadzieję.
Jeszcze ciekawszym jest rozwiązanie montażu okrągłych lamp zamiast lamp halogenowych , jest kilka rożnych ofert :
http://allegro.pl/led-swiatla-jazdy-...417528473.html
albo
http://allegro.pl/swiatla-jazdy-dzie...423225588.html
Nigdzie nie udało mi się sprawdzić jaka średnice mają w Fusionie te otwory w plastikach do montażu halogenów, czy może ktoś , kto ma halogeny to pomierzyć?
Jak by pasowały wymiary, to warto kupić zaślepki z takimi otworami i założyć lampy okrągłe, na pewno będą lepiej wyglądały niż te linijki.
właściwie, jak bym miał lampy halogenowe, to bym je zdemontował i założył te do jazdy dziennej, bo halogeny przydają się może raz w roku, a światła do jazdy dzienne były by używane codziennie .
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
