Stary 23-06-2012, 20:04   #50
Set2000
Imię: Roman
Zarejestrowany: 01-06-2012
Model: transit spalanie 6,8/100 jazda mieszana
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1998
Postów: 127
Domyślnie Odp: Jakie powinno być zużycie paliwa w 2.5 D ??
Wydaje się mi że blacha zamykająca bajpas ERGa jest najlepszym rozwiązaniem przy zachowaniu pozostałych zależności.A propo wiadomość dla kolegi dulu1 z 13stu litrów
zeszłem w tej chwili na 10 litrów ropki (jazda tylko po mieście bo samochód jest
w trakcie reanimacji) i wskazówka weszła dopiero teraz na rezerwę (wlane było 10Litrów)
A ustawione było:
1 kont wtrysku na pompie.(kołki ustalające wszystko jak trzeba)
2 ustawione wtryski (ciśnienie otwarcia)
3 zaślepiony ERG (zwykła blacha)
I jeszcze jeżdzi ile jeszcze zrobię kilometrów na tym co zostało nie wiem? ale jak przejadę jeszcze 20km to będzie sukcesGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dam znać o końcowym wyniku.
Ostatnio edytowane przez Set2000 ; 23-06-2012 o 20:12
Set2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
