Odp: Problem z rozrusznikiem
Mogły się zawiesić szczotki a może też siadać włącznik elektromagnetyczny. Często jest tak , że włącznik działa i słychać , że wybija ale ma nadpalone w środku styki i nie przekazuje prądu na rozrusznik. Najprostsza metoda sprawdzenia to zewrzeć oba styki na tym włączniku (jeśli usterka wróci i nie zapali z kluczyka) Jak na krótko będzie chodził to wymień włącznik elektromagnetyczny i po sprawie ( jest nierozbieralny ) jeśli nie to na bank szczotki się zawieszają.
