Temat: [Focus 2008-2011] Podświetlenie na nogi
Stary 25-06-2012, 21:11   #213
majek32
Avatar majek32
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 11-12-2011
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
Domyślnie Odp: Podświetlenie na nogi
U mnie juz problem rozwiazany nastała jasnośćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co sie okazało to przewody od oprawek nie sa podłączone w skrzynce bezpieczników do kostki od podswietlenia wnetrza a do innej o wiele wiekszej.
Patrząc na skrzynkę bezpieczników u góry po lewej jest czarna kostka od podswietlenia wnętrza, a niżej duża niebieska tak jak by od "zasilania " auta.
Po jej wypieciu i podłaczeniu ponownie tzeba było wpisywać kod do radia i ustawiać komputer.
I co najciekawsze kabelki od oprawek są podłączone do kostki a w skrzynce w tych miejscach nie ma pinów !!
Staneło na tym że pojawił sie mostek miedzy dużą i małą kostką czyli podany prad z małej kostki do kabelków od podswietlenia na nogi.
majek32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
