Odp: Falujące obroty 1.8 Duratec
witam wszystkich
właśnie mnie również dopadł "zaszczyt" problemów ze spadającymi obrotami szczególnie pojawiający si,e w momencie wysprzedawania przy dohamowywaniu np do świateł, wtedy obroty spadają do ok 500 i czasami zaświeci się kontrolka ładowania akumulatora.
Szczególnie problem nasila się przy włączonej klimie i czasami występuje również przy ostrym zakręcaniu np w galerii ok 90 stopni.
I teraz pytanie do doświadczonych tym problemem od czego najlepiej zacząć od czyszczenia krokowca , wymian świec i kabli WN (prawie 160000 km i pewnie od nowości nie zmieniane - a mam gaz tak od 15000 km)
może znacie jakiegoś fachowca co posprawdza czujniki czy lambde w Tarnowie lub okolicach.
z góry dzięki za pomoc
