Stary 28-06-2012, 10:18   #11
tomtomasz
Zarejestrowany: 30-12-2009
Model: C-max
Silnik: 1,6 EcoBoost 182
Rocznik: 11
Postów: 269
Domyślnie Odp: Brak mocy do 2000obr pali się check engine
Napisał Koyot. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam.
Przy obrotach ok 2500 niezależnie na jakim biegu jadę słychać zawory.
Może to nie są zawory tylko te "szczęśliwe" klapki...
Tyle się na ten temat naczytałem że nawet na szczotkarską pojechałem aby zobaczyli czy z moimi klapkami jest ok... i właśnie tak to panowie mechanicy opisywali że klapki klekoczą tak jak zawory...
Wydaje mi się że diagnoza przebiega przez odkręcenie kolektora dolotowego i fizyczne sprawdzenie czy klapki nie mają luzu...
Co do przypływu mocy u mnie jest podobnie.. jak silnik ciepły i jak przydusze gaz to w okolicy 2800-3000 obrotów łapie muła i jak tylko odejmę trochę gazu to czuć że silnik odżywa... nie wiem z czego to wynika... zapłon sprawdzony, wymieniony, filtry czyste... też się spodziewam że to kwestia sterowania geometrią dolotu...
powodzenia
tomtomasz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
