Stary 29-06-2012, 12:56   #5
gregorhc1
Zarejestrowany: 15-09-2010
Model: Ford Mondeo MK1
Silnik: 1.8
Rocznik: 1996
Postów: 21
Domyślnie Odp: Spadające obroty przy dodawaniu gazu na pb na zimnym silniku
problem z paskiem rozrządu rozwiązany - za luźny naciąg, teraz wszystko chodzi jak należy, nadal martwi mnie jednak brak mocy na zimnym silniku na pb, zastanawiam się czy problem ze wskazaniami czujnika temperatury nie leży po stronie tremostatu, czy padający akumulator może mieć też wpływ na to ? mechanik doradził mi abym podjechał na diagnostykę komputerową, zastanawiam się czy da radę znaleźć samemu jakieś oprogramowanie do tego i złożyć interfejs (jakaś przejściówka pod usb albo RS232), w tym modelu samochodu znajduje się urządzenie sterujące wtryskiem i zapłonem - EEC IV (złącze znajduje się gdzieś pod zbiorniczkiem z płynem do wspomagania) jest też złącze pod kierownicą, jeżeli ktoś bawił się samemu w diagnostykę tego modelu prosiłbym o pomoc
gregorhc1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
