na USB nie da rady bo wykryje jako drukarke ale pod rs32 owszem. Przy zbiorniczku płynu od wspomagania jest potrójna wtyczka z czerwoną zaślepką musisz dorobić sobie wtyczkę najlepiej kawałek (10cm) sztywnego przewodu 3-zyłowego. Program do diagnostyki nazywa się diag eecIV
http://www.mondeoklubpolska.pl/showt...%85-DiagEEC-IV -tu masz wszystko jedynie musisz kupić wtyk LPT i stabilizator napięcia 7805. Na drugiej stronie jest chyba po polsku ten program w katalogu programu jest opis jak co lutować. U mnie działało. Jedyny problem to laptop z lpt ja musiałem stacjonarny ściągnąć.
