Odp: Jak zdemontować włącznik tylnej klapy ?
Trzeba je odkręcić,ale jak się kręcą to pewnie już masz urwane uchwyty w listwie,ja też urwałem jedną(pierwszą z lewej stojąc za autem). Po odkręceniu reszty listwę miałem zdjętą i wtedy okazało się,że urwałem mocowanie śruby w listwie.Śruba ma łeb płaski kwadratowy i się trzyma we wnęce w listwie,ale jak się potraktuje większą siłą niż powinno to się urywa. Z wyczuciem odkręć resztę nakrętek i listwa odejdzie. A cha nakrętki są tzw.samokontrujące i lekko się nie odkręcają,a jak jeszcze zardzewiałe to tym bardziej.Psiknij odrdzewiaczem odczekaj trochę i powinne dać się odkręcić. Na dwóch śrubach też ci się będzie trzymać,u mnie nie ma znaku,że jedna nie trzyma.
Właśnie dlatego trzeba odkręcić listwę,żeby ścisnąć po bokach dwa zaczepy włącznik,żeby wyszedł do dołu.
Ostatnio edytowane przez tomfoc2 ; 30-06-2012 o 16:46
