Odp: pali olej
jak pisze wojtek - uszczelnienia ułożyskowania puszcza olej po stornie gorącej.. może i po zimnej.
albo masz totalnie zapchany filtr powietrza i wysysa ci olej z silnika ?
turbo do zamiany, ale trzeba sprawdzać tez inne elementy, może coś ci wpadło w dolot albo turbo zasysa brudne powietrze? może ciśnienia oleju nie masz ..
tak cyz inaczej wszystko demontować i wymyć, pamiętac aby wymienić rurkę smarującą (albo jak minimum upewnić sięo jej drożności i czystości, przemyć benzyną ekstrakcyjna i przedmuchać.
