Muszę dobrać tylko jakąś sprężynę bo tam przy starym napinaczu wygląda, że była.
Ta sprężyna napina pasek tylko przy montażu - potem jak dokręcisz śruby napinacza to przestaje oddziaływać na pasek. Teoretycznie nie może być "jakaś", ale... ja jednak zawsze trochę dodawałem "od siebie" napięcia śrubokrętem i dopiero dokręcałem śruby.
Czyli jeśli potrafisz naprężyć pasek hm... sam, to sprężyna nie jest ci potrzebna.
