W komplecie masz trzy elementy
- ramka redukcyjna
- "trójkącik" - mocowanie tyłu radia do szyny w otworze na radio (w escorcie masz u góry otworu)
- szynę do której mocuje się "trójkąt"
Generalnie - szynę powinieneś mieć fabrycznie - zaglądnij do otworu radia
Dodają do kompletu, na wszelki wypadek - jakbys nie miał fabrycznie
W escorcie jest u góry, a np. w focusie jest u dołu
Nie ważne czy masz fabryczne radio 2DIN, czy inne 1DIN => mocujesz tył radia aby radio było zamocowane bardziej stabilnie
Ten "trójkąt" występuje też z tyłu fabrycznego radia
Jak tego nie zamocujesz to będzie opadała dupcia radia
W fabrycznym radiu, "trójkąt jest mocowany do radia na wcisk, a w innych - przykręcasz śrubką do tyłu radia
pozdrawiam
Arturek
