Temat: [Escort 1995-2001] Niepokojąco duże podciśnienie w baku
Stary 08-07-2012, 12:10   #3
kamil-112
Postów: n/a
Wink Odp: Niepokojąco duże podciśnienie w baku
Napisał brajdak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zajrzyj pod nadkole przy wlewie paliwa i tam przy rurze co wlewasz paliwo jest uczepione takie ustronstwo.
Jakie "ustronstwo"?! i co to za część? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tam jest zawór odpowietrzania baku który jednocześnie zapobiega wycieku paliwa gdy samochód się przewróci, jest to zawór z kulka w środku i przez niego opary wędrują z baku do silnika, zawór ten znajduje się przy rurze wlewowej i tam go ostrożnie rozbierz i sprzawdź drożność tego zaworu, oraz tych przewodów. Pamiętaj że zawór przepuszcza powietrze tylko w jednej pozycji pionowej tak jak był zamontowany, wiec jak będziesz sprawdzał na odwróconym to nie pisz że jest zatkany, bo będzie to oznaczało że jest sprawny. Objawy wskazują na zapchanie układu odpowietrzania, wiec albo przewody przytkane są gdzieś, albo zawór który opisałem powyżej. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
