Stary 09-07-2012, 23:06   #60
Kwasniak
Zarejestrowany: 18-04-2012
Model: FOCUS
Silnik: 2.0 ST
Postów: 20
Domyślnie Odp: przegrzewanie się silnika. czy to wina termostatu czy elektryki ?
Napisał Majaczek86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam mam ten sam problem focus 1.8 tdci przy włączonej klimie i temp 35st na zewnątrz wystarczy prędkość 130km i temp silnika od razu wędruje na 120st po czym po chwili ( jak oczywiście zwolnię) wraca do normy. Mogę powiedzieć, że nie jest to termostat - wymieniłem , nie jest to czujnik temp- wymieniłem, wczoraj oddałem na wymiane chłodnicy podobno była strasznie zabita owadami mam nadzieje że to jest przyczyną. Jakby ktoś wiedział coś wiecej proszę o podpowiedź nie mam pojęcie co jeszcze może się dziać.....
Widzę że problem dotyczy przeważnie MK2 1.8 TDCI mamy silniki z żeliwa które dłużej się nagrzewają ale i też dłużej oddają ciepło. Może tu jest pies pogrzebany.
W tym tylko temacie
Jacek145_JJ
Kwasniak
Sławek T
wojptak
Kondeusz
ppawelz
shiningpath
full2g
pezet3
mateq111
Łączy nas jedno MK2 1.8 TDCI i jego wysoka temperatura .
Ostatnio edytowane przez Kwasniak ; 10-07-2012 o 01:21
Kwasniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
