Stary 09-07-2012, 23:31   #21
whysy
Zarejestrowany: 13-05-2011
Model: Focus MkII Ghia (HB)
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 17
Domyślnie Odp: Usterka układ. silnika - nie odpala na ciepłym
Dzięki! Tak czy siak lepiej chyba odstawić całe auto skoro sterownik musi być dograny z immo, abs i zegarami - nie mam racji?
Pan Jacek z Piaseczna podobno też ogarnia dobrze temat:
http://www.elektronika.com.pl/komputer.htm
Jutro przedzwonię i podpytam jak sugeruje.
W piątek (dzień po odbiorze z ASO) zorientowałem się że oddali mi Fokę z odłączoną przepływką - świetnie! Po jej podłączeniu, na pozycji II kluczyka pali się kontrolka świec (non stop) - znika po odłączeniu akumulatora. Rozruch nie jest możliwy kiedy świeci się ta kontrolka świec (wywala "dla odmiany": usterkę układu slinika). Na zimnym zdarza się że kontrolka się nie świeci - wtedy jest szansa że odpali. Nie wiem co mi tam nagrzebali w tym ASO, ale mam wrażenie że sytuacja jest coraz gorsza (kontrolka silnika podczas jazdy + akcja z kontrolką świec) i przyznam, że rozkładam powoli ręce...
whysy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
