Temat: [Focus 1998-2004] Twardy pedał hamulca, słabe hamulce
Stary 10-07-2012, 08:05   #26
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
Domyślnie Odp: Twardy pedał hamulca, słabe hamulce
a mi to wyglada na slabe wspomaganie hamulca i slabe podcisnienie bo chyba jak masz tam turbo to i sterowanie podcisnieniowe turbiny?
moim zdaniem moze to byc wina np. nieszczelnego serwa i brakuje podcisnienia-dlatego hamulce ciezko dzialają i dlatego sa problemy ze sterowaniem silnika i turbiny.
ps. a turbine masz ze zmienna geometria lopatek czy z Waste Gate?
Ale w sumie to w obu przypadkach moze byc tak ze jak niema podcisnienia i i turbo wysterowane jest na minimalne doladowanie.
