Stary 11-07-2012, 20:53   #81
piotrh
Zarejestrowany: 26-08-2009
Model: był s-max, teraz grand tourneo connect
Silnik: 1,5 ropniak
Postów: 39
Domyślnie
Napisał RafałB Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A wcześniej pracował źle,jakieś objawy?
Teraz masz lepszą dynamikę/kulturę pracy?
Sam go zaślepiałeś?
1. Wcześniej cholernie kopcil. (Mój pierwszy post w tym temacie)
2. Wydaje mi się że trochę ciszej pracuje zwlaszcza przy rozgrzanym silniku (subiektywne odczucie), natomiast zaraz po zaslepieniu wyraźnie było polepszenie ciągu od spodu tzn. Lepiej przyspieszal od dolnych obrotów, a poza tym skończył się problem z dymieniem.
3. Tak, sam go zaslepilem.
Pozdrawiam Piotr
Napisał dikileiden Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie znalazłem na ebay blaszkę do zaślepienia egr do s-max - galaxy http://www.ebay.co.uk/itm/EGR-valve-...ht_1737wt_1037 , chcąc zrobić własnoręcznie też trzeba wycinać te trzy dziurki na środku(jak na zdjęciu) czy blaszka ma być bez dziurek?
Kształt blaszki identyczny, natomiast bez trzech środkowych otworów.
Pozdrawiam Piotr
Ostatnio edytowane przez Agnesqa ; 11-07-2012 o 21:27 Powód: pkt 21 regulaminu
piotrh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
