Odp: Nietypowa awaria alternatora (układu ładowania)
Kontrolka od ładowania zaświecała wam się czy nie. Dzisiaj w c-max rozładował się podczas jazdy całkowicie aku a kontrolka mrugnęła tylko na chwilę, dlatego zgasiłem silnik a potem już nie udało mi się go odpalić, na szczęście było to już pod domem , podładowałem aku odpalił normalnie ale napięcie po odpaleniu nie rośnie do 14.5 tak jak dawniej tylko utrzymuje się takie same jak przed odpaleniem ( z tego wnioskuje że niema ładowania) ale kontrolka od aku nie zapala sie.
Co byście odstawiali.
c-max 1.8 tdci 145hp @ 350nm by GCS tuning
