Odp: Zacinający sie zamek drzwi
Wczoraj ponownie zabrałem się za zamek. Po wnikliwej analizie, rozłączeniu silownika i zamka doszedłem do wniosku, że siłownik podczas minimalnego obciążenia nie daje rady otwierać się lub zamykać Rozebrałem siłownik. Znajdują się w nim dwa silniczki na 12V. Kazdy z silniczków rozebralem i wyczyściłem w nich komutator oraz szczotki (były mocno zabrudzone). Zamek nasmarowalem, złożylem. Zamek odżył - chodzi porawnie jak pozostałe. Czas pracy ok. 4 godzin z wyjęciem szyby, tapicerki, kabli itp.
pozdrawiam
