Stary 14-07-2012, 11:04   #96
linkgrabber
Avatar linkgrabber
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-11-2010
Model: BMW
Silnik: 3.0xd
Postów: 195
Domyślnie Odp: EGR w 1.6 TDCI (sterowany elektrycznie) wymontowanie, czyszczenie
mógłby ktoś powiedzieć czy jak jest ten odlew to w tych prowadnicach ta ośka powinna dochodzić po obu stronach do końca?
Czyściłem z kolegą i z jednej strony - wg mnie w pozycji otwartej(w tej co schodzi w dół) dochodzi do końca a jeśli zaczniemy przekręcać w drugą strone to zostaje z 1 mm szczeliny, przed czyszczeniem byly to z 3 mm ale później jak troche poruszalem to bylo lepiej ale nie dało rady zrobic tak żeby nie było żadnej szczeliny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
linkgrabber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
