Odp: szarpanie podczas jazdy
przepalanie filtra przez kilka minut wiele nie da. Ale, jeżeli to pomogło to spróbuj sie wybrac na jakiś ekspres i ........ go totalnie, przy max klimie. Czas to ok 30 min. Jak zjedziesz z trasy to nie gaś przez ok 5 min. Po tym czasie sprawdz momentalne spalanie.Jeżeli klima jest wyłączona to powinien wahać się miedzy 0.3/0.4 l/h. Jeżeli tak jest to zgaś go a jeżeli pokazuje wieksze spalanie to musisz jeszcze poczekać. No i jak stoisz to powyłączaj wszystkie odbiorniki pradu typu światła, nawiew... Z nudów ewentualnie możesz mieć radio włączone.
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 15-07-2012 o 00:03
