Odp: Padającą pompa wtryskowa ?
Witam!
U mnie (Mondeo 2.0 TDDi 116KM przebieg 215000km) taki zestaw objawów:
1. Na zimnym silniku pali perfekcyjnie.
2. Na ciepłym silniku pali tak jakby się zakrztusił ale pali za pierwszym razem (póki co).
3. Jeśli chodzi o moc jest ok (chociaż przyznam, że 4 tysiace obrotów to ja w swoim raczej rzadko osiągam).
4. Ostatni objaw, który zauważyłem kilka dni temu to również na ciepłym silniku na wolnych obrotach, nie cały czas ale zdarza mu się wpaść w taką lekko krztuszącą jakby nierówną pracę. Na obrotomierzu leciutko zauważalna jako skoki około 100-150 obrotow na minutę od tych prawidłowych około 900, tak do 1000 sobie faluje czasami. Dodam gazu lekko wtedy wróci do tej prawidłowej pracy, czasem po chwili znów zacznie sobie popierdywać a czasem pracuje normalnie.
Czy to może być również problem z podawaniem paliwa przez pompę przy zbiorniku? Nie wiem jak u was ale u mnie, jak ostatnio się wsłuchałem to na zewnątrz auta dość mocno ją słychać...
