Stary 17-07-2012, 17:12   #37
piotrek_68
Avatar piotrek_68
Imię: Krzykacz68
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: MK 3
Silnik: 1998cm3
Smile Odp: pęknięta rura od kolektora dolotowego a kopcenie przy przyspieszaniu
Ale mam też dodatkowe pytanie, mianowicie od jakiegoś czasu (rok-dwa) ta rura która od strony kierowcy "wchodzi" do turbiny, od strony turbiny jest lekko pokryta olejem. Ilosć oleju się nie zwiększ, a mechanik stwierdził że jest ok, ale na wszelki wypadek założył nowe zaciski i mocniej spiął. Co o tym sądzicie?
Kolego miałem to samo i wymieniłem rurę po całości wraz z cybantami. Na razie ok od dłuższego czasu.
piotrek_68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
