od wczoraj mam focusa. Bawiłem się z kodem do radia i mam problem. Radio mi się zablokowało, chciałem go odciąć od źródła zasilania więc pomyślałem, że wyciągnę bezpiecznik, który jest na plusie (na czerwonym przewodzie) pod osłoną akumulatora. Pech chciał, że zgubiłem ten bezpiecznik. Jaką wartość ma ten bezpiecznik? (był to kolor żółty). (instrukcje jakąś mam ale jest po holendersku i nie mogę nic znaleźć). Proszę o pomoc. Póki co auto odpala normalnie.
1) Rozumiem, że szukanie polskiej instrukcji na stronie Ford Polska jest zbyt oczywiste?
W moim podpisie masz linki - tam znajdziesz instrukcję (osobno jest instrukcja samochodu, a osobno radia)
2) Radio ma 10 prób wpisania kodu, potem radio się blokuje
Masz jeszcze trzy próby po odczekaniu 30 minut, potem albo śmietnik albo serwis
Odłączenie prądu nie resetuje licznika prób wpisania kodu
3) Nie rozumiem stwierdzenia, że bawiłeś się kodem do radia?
Kod wpisujesz tylko przy pierwszym uruchomieniu radia , po odłączeniu akumulatora - więc jeśli kupiłeś auto z radiem i działało to po co odłączałeś akumulator
4) Kolor bezpiecznika jednoznacznie określa amperaż - idź do sklepu motoryzacyjnego i kup cały komplet a potem włóż takiego samego koloru jak był, z miejsca z którego wyjąłeś poprzedni - w czym Ty masz problem?
Jeśli wyjąłeś zółty, to kupujesz nowe bezpieczniki, wkładasz do miejsca z którego wyjąłeś i po co Ci instrukcja?
Powiedz prawdę o co chodzi, bo mam wrażenie że opowiadasz bajki
pozdrawiam
Arturek
