Temat: [Transit 2006-2014] kamper pada akumulator
Stary 18-07-2012, 19:37   #4
zsunaj21
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: Ford Transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1997r
Postów: 98
Domyślnie Odp: Transit kempingowy pada akumulator
Dobrze byłoby rozłączyć dowolną klemę i wpiąć w szereg zapasową żarówkę samochodową większej mocy np. od migaczy 15 W. Żarówka nie powinna się żarzyć, jeśli się żarzy to znaczy, że jest upływność prądu. Jeśli się świeci dość mocno to jest zwarcie i grozi nawet uszkodzeniem przewodów instalacji lub pożarem. Oczywiście trzeba w tym czasie wyłączyć wszystkie możliwe odbiorniki; radia itp. W tym układzie wypinać po kolei wszystko co bezpośrednio jest zasilane z akumulatora aż zgaśnie żarówka. Oczywiście jeśli dany odbiornik jest ok to zaraz go ponownie podpiąć. Lepszym rozwiązaniem zamiast żarówki byłby amperomierz.
zsunaj21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
