Stary 20-07-2012, 16:52   #19
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Przewód instalacji elektrycznej - puszka bezpieczników
Napisał ssaqulca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dziś sprawdziłem wtyczkę
Znalazłem pod linkiem parę informacji o diagnozowaniu pompy PV30.
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=78358
Jest też rysuneczek tego wtyku:
Oporność na stykach 6 i 7 - piszą - ma wynosić ok. 4 k ohmy, tam powinno być zasilanie 12V po włączeniu stacyjki, jeżeli immo działa ok.
Ale wpierw musisz odpalić silnik na samostarcie - on ma na nim pracować. Bez tego i tak nic nie zdziałasz.
Jeżeli nie odpala na samostarcie - to źle jest ustawiony rozrząd, jeżeli źle jest ustawiony rozrząd - to rozjeżdżają się wskazania czujnika wałka pompy i czujnika wału, jeżeli tak jest - to sterownik pompy nie zadziała...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 21-07-2012 o 15:42
