Temat: [Mondeo 2000-2007] Wymiana półosi
Stary 21-07-2012, 01:57   #2
stadar
Imię: Motomaniak
Zarejestrowany: 26-09-2007
Model: Mondeo MK3 i inne Fordy
Silnik: Benz. ewent. Lpg
Rocznik: 1991-2017
Postów: 186
Domyślnie Odp: Wymiana półosi
można poluzować ramę o 4-5 obrotów wg książki ,,sam naprawiam,,lekko opuścić po stronie która Cie interesuje.najlepiej podeprzeć na wszelki wypadek.waży ze 30kg albo lepiej.niedawno też kombinowałem z tym że z lewą stroną przed wyjęciem skrzyni.ostatecznie musiałem zdemontować całą ramę.Aby zdemontować ramę trzeba podwiesić chłodnicę i przekładnię kierowniczą /trzyma się 2 śrubami/,odkręcić sworzeń od wahacza ,łącznik stabilizatora jeszcze poluzować ze 3 obroty po 3 nakrętki mocowania górnego mcpersona/żeby lepiej odchylić kolumnę zawieszenia/po obu stronach auta,ja dodatkowo jeszcze odkręciłem kolumnę kierownicy od przekładni przy pedałach,dolną łapę skrzyni po podwieszeniu i podparciu silnika.w dieslach dodatkowo jeszcze trzeba odkręcić jakiś duperel pod chłodnicą trzyma się ramy z lewej strony auta. Ale w Twoim przypadku pokombinuj tylko z prawą stroną ,myślę że to wystarczy.
stadar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
