Stary 21-07-2012, 09:05   #2
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Zarejestrowany: 18-04-2010
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Domyślnie Odp: modul komforu , caly czas w module komfortu slychac pracuje przkaznik
Centralny jest sterowany pilotem i zamkiem kierowcy - jak masz odlaczony zamek kierowcy (np rozpiety słonik przy drzwich) i wlaczony zaplon (pilot wtedy nie dziala) to nie powinien sie otworzyc centralny w zadnym wypadku.
Albo uwalony GEM albo jakies zwarcie w przewodach od zamka kierowcy do GEM.
Obejrzyj złącza przy GEMie moze ktos zakladal niefabryczny alarm lub przekladal auto z anglika i cos teraz robi zwarcie. Jak nic nie znajdziesz to GEM na szrocie kosztuje paredziesiat złotych (poszukaj temetow o wymianie GEM na poliftowy tam jest kopalnia wiedzy jak dobrac nowy)
rednaxelA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
