Odp: Nie dochodzi prąd do sprężarki klimatyzacji
bezpieczniki sprawdzane były i są ok, jak wciskam przycisk a/c to lampka raz mrugnie i później co jakieś 60s mruga. nie ma znaczenia w jaka stronę jest ustawiony nawiew. na krótko podłączone bezpośrednio do akumulatora działa sprężarka. Pod kołem znajduje się jakiś czujnik na serwisie powiedzieli mi że jest on sprawny bo daje prąd na wentylatory ale czy może nie dawać prądu na sprężarkę?
