Odp: pali olej
turbosprężarka się nie wyłącza, kręci sie zawsze bo ciśnienie spalin ją napędza, nawet i do 200.000 obrotów! (200 tysięcy)
owszem może się zatrzymać, ale jak ciało obce w nią wpadnie i wtedy masz cały środek do wymiany.. i moze i polecieć dalej i tłoki zabrzęczą..
może się też zatrzeć z powodu braku smarowania olejem.
rurka o której mówisz to bycmoze powrót oleju do bolku, odkręcić , wymienić uszczelnienia.
"wyłączanie" turbo to prawdopodobnie blokujaca się geometria turbiny - zanik mocy (jeśłi ją masz, nie zerknąłem co masz w obicie - kod silnika)
Ostatnio edytowane przez bartixr ; 22-07-2012 o 20:57
