Podłączyłem elma i scanxlpro i odczytałem:
P0235 - Turbocharger Boost Sensor A Circuit Malfunction
Witam.
Po mojemu błąd P0235 to: Czujnik doładowania turbosprężarki Awaria obwodu.
Sprawdź dokładnie instalację czy gdzieś nie jest przerwany przewód lub brak styku na kostkach.
Potwierdzeniem tego będzie stała wartość ponieważ nie czyta czujnika.
EDIT: o jednym zapomniałem, ciśnienie odczytywane z MAP w scanxl jest cały czas stałe 34-35kPa, czy stoi w miejscu (to oczywiste) jak w czasie jazdy, przyspieszania, duszenia. Nic się nie zmienia, żeby nie było, że nic nie działa to odczyty z MAF są prawidłowe i dochodzi do 100 czegoś tam/s przy gazowaniu.
