Mam pytanie - czy auto z takim mocowaniem kupiłeś w salonie?
Mam wrażenie, że ktoś odwrócił koło zapasowe aby mieć dodatkowy "schowek" na narzedzia
Bywają mocowania na dwie "śruby" mocujące
a) jedną "śrubą" przykręcasz lewarek do podłogi bagażnika
b) drugą "śrubą" przykręcasz koło zapasowe , wypukłością koła do góry
Ten plastikowy "dekielek" który widać na Twojej fotce, łapie za otwór centrujący (środkowy) felgi
Ew. ktos zgubił drugą śrubę mocującą i wszystko przykręcił za pomocą jednej
Wyjmij lewarek i sprawdź
- ile otworów gwintowanych masz w podłodze bagażnika - jeden czy dwa
- ile otworów masz na boku podnośnika - zazwyczaj więcej niż jeden =>
a) przez jeden otwór przechodzi mocowanie lewarka
b) przez drugi otwór przechodzi mocowanie koła
Nie twierdzę, że jest niemożliwe Tój sposób mocowania ALE w takim przypadku plastikowy dekielek jest całkiem bez sensu
W Fordach miałem zarówno dojazdówki jak i pełno wymiarowe zapasy i zawsze były w normalnej pozycji (w bagażniku) = wypukłością do góry
pozdrawiam
Arturek
