Odp: Wentylator nie działa !!! Po nabiciu klimatyzacji!!!
zanim zaczniesz sprawdzać czujniki , zacznij od bezpieczników , sprawdz napięcie na wtyczce do wentylatora masz tam trzy kable dwa grube jeden cienki na grubych ma być napięcie akumulatora czerwony plus jak jest napięcie sprawdz sam silnik wentylatora na krótko za modułem, pewnie skończyły się szczotki albo moduł padł
