Stary 30-07-2012, 16:34   #41
Henio80
Avatar Henio80
Zarejestrowany: 15-11-2008
Model: Focus Kombi
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 79
Domyślnie Odp: Nadmuch powietrza,działa tylko w pozycji 4
Napisał jankesmj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Naprawiałem Forda Fiestę 2002 r. - wlutowałem bezpiecznik termiczny 216 stopni C (za 4,50zł) wg. instrukcji http://www.focusklubpolska.pl/showthread.php?t=8040 i dmuchawa działa na 1,2,3. Trzeba tylko ostrożnie z lutownicą żeby nie nagrzać za mocno bezpiecznika. Opornika dmuchawy trzeba szukać przy wentylatorze pod nogami pasażera pod schowkiem (wkręcony w kanał przepływu powietrza, bo tam się opornik chłodzi). Dodam, że w Focusie I opornik dmuchawy jest w tym samym miejscu.
Hej. Jaki bezpiecznik termiczny wlutowałeś (jego parametry) Ja dostałem do 240 stopni 10A ale na 250V czy dostaniemy taki ale na 12V bo na allegro nie znalazłem. Wlutowałem go i chodzi ale czy ta zielona płytka powinna się tak grzać ? bo po chwili jest gorąca jak cholera?
Henio80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
