przy przegazowywaniu rura do interkulera nie jest twarda
Przy przegazowywaniu silnika na luzie turbina jeszcze "nie wstaje" - ani nie przestawia się geometria (jeśli jest zmienna), ani nie otwiera się zawór upustowy (jeśli jest). Przy gazowaniu na luzie dawka wtrysku jest za mała, aby energia spalin ruszyła porządnie turbinę. Owszem - pompuje - ale słabo...
Dopiero pod obciążeniem dawka wtrysku jest odpowiednio duża i turbina się kręci jak Bóg przykazał. Tak więc przy gazowaniu na luzie rura powinna nieco twardnieć, ale... tylko nieco.
Nie wiem co ci radzić - jeździj i zerkaj czujnie w lusterko
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., czy masz już za sobą biały kopeć...
