Odp: wentylator się nie włącza ?
Panowie mam problem z wentylatorem chlodnicy gdyż nie zalacza się , czujnik ten górny sprawdzilem i niby jest dobry przy temperaturze 90 / 100 stopni ma 3 kohm czyli wedlug specyfikacji jest ok , po odlaczeniu przewodu od czujnika odpaleniu auta wentylator sie zalacza , czyli tutaj także jest wporzadku , gdzie jeszcze mogę szukać przyczyny , czy czujnik przy temperaturze 90/100 stopni powinien się rozwierac - jaka jest wogole zasada dzialania tego czujnika.
Z gory dziekuje za odpowiedzi
