Stary 03-08-2012, 10:04   #8
damgraf
Zarejestrowany: 22-08-2010
Silnik: 1600
Rocznik: 1999
Postów: 53
Domyślnie Odp: pali się kontrolka akumulatora, oleju i check engine
"korek007" dokładnie tak jak piszesz, wyswietlała się kontrolka akumulatora a dzieje się tak po wciśnieciu sprzęgła przy dojeździe do skrzyżowania. Do tej pory nie było takich problemów, zaczęło się nagle od rozładowywania kumulatora.
Raz wyswietliła się tylko kontrolka ale samochód nie zgasł a raz zgasł.
Później sprawdzę odłączając - klemę czy nie ucieka gdzię prąd, ale czy takie obciążenie powodowałoby spadek obrotów?
DODAM JESZCZE ŻE POPRZEDNI AKU MIAŁ 11,9V i nie odpalił, czy to nie jest dziwne? niektórym przy 11V odpala.
Czy to nie wina alternatora?
Ostatnio edytowane przez damgraf ; 03-08-2012 o 10:34
damgraf jest offline   Odpowiedź z Cytatem
