Stary 03-08-2012, 20:05   #12
Novy911
Avatar Novy911
Zarejestrowany: 02-03-2010
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 143KM
Postów: 66
Domyślnie Odp: pali się kontrolka akumulatora, oleju i check engine
Napisał korek007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy faktycznie jest to potrzebne ? W moim po wymianie aku nic takiego nie robiłem i było OK. Mnie u kolegi "damgraf'a" zastanawia ten spadek obrotów silnika po wrzuceniu na luz. Chyba to nie ma związku z akumulatorem ?
no wszędzie słyszałem że należy zrobić programowanie kompa nigdy nie testowałem wymiany bez niego, i właśnie to ponoć te programowanie uczy samochodu na nowo pracy głownie na biegu jałowym, moja wiedza jest tylko teorytyczna, tak więc proszę nie krzyczeć ;D odnośnie elektryki niestety nie pomogę, więc polecam udać się do elektryka i podpytać czy dane przez ciebie są normalne, a jesli nie to ile diagnoza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam
Novy911 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
